Проблем с уреда за горивото?
    Adrian07 ще пробвам това дето казваш и ако стане имаш 1 бира та мен
    sigpicAlfa Romeo
      и при мен е съящият проблем сипвам бензин за 30лв и ми светва лампата на 30-40км после си свети че няма бензин после гасне и се вдига стрелката
      sigpicAlfa Romeo 156 1.8ts-2000г
      Alfa Romeo 156 2.0ts-1998г
        Първоначално публикувано от topper Покажи съобщение
        При мен се оправи стегнах тия пластинки с клещи и си бачка перфектно дано и при теб се оправи ...
        Alfa Romeo 156 1.9JTD 105hpsigpic
          Извинявам се за въоросът, но Къде се намират тези пластинки или клеми на помпата на резервоара. Благодаря
          Белисимата 156 1.8ТС 1999г.
            Контролния уред на таблото много лесно се проверява. Разкачаш кабели , който е свързан от него към датчика ( представлява един потенциометър ) и го слагаш на маса. Ако е изправен контролният уред , стралката ще се премести до максимума и ще се задържи там.
            Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
            Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
              Колеги, моля някой да обясни къде се намира или публикува снимка на нивомера за гориво на АР 156 1.8 99г. Бях чел някъде из форума, че се намира под задната седалка, демонтирах я, но под нея няма нищо. Благодаря предварително.
                Първоначално публикувано от itso_a Покажи съобщение
                Eдин черен капак с 4 гайки на него няма ли ?
                sigpic Alfasud/156 1.8ex
                  Няма, внимателно гледах
                    Не си гледал добре, намира се на границата между купето и багажника, от багажника също може да го стигнеш, но седалката и облегалката пак трябва да ги махнеш.
                    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
                      значи и облегалката се маха-така ли?
                        И облегалката и кората от багажника
                          Първоначално публикувано от adrian07 Покажи съобщение
                          Колега при мен беше същия проблем и понеже ми се наложи да вадя помпата та като я свалих и там където е това за отчитането на гориво има две пластинки та тия две пластинки с клещи ги стегнах и оттогава вярно ми отчита
                          Трябва явно и аз да постъпя така, понеже и при мене е същото, сипя за 20лв., тръгна и след 2 мин вече съм на 0 според стрелката...
                          НА ВСЯКА ПРАВА DRAG. НА ВСЕКИ ЗАВОЙ DRIFT
